主题:【转帖】【冷热冲击试验箱】- 温度测试设备的使用与维护
浏览0 回复0 电梯直达
皓天鑫
一、引言
冷热冲击试验箱是一种广泛用于模拟温度环境,测试产品耐温性能的实验设备。它能够在极短的时间内,快速地切换温度,提供高温和低温的环境条件,以检验产品在不同温度下的性能表现。本文将详细介绍冷热冲击试验箱的使用方法和日常维护,以确保设备的正常运行和使用效果。
二、冷热冲击试验箱的使用
1. 操作前准备
在使用冷热冲击试验箱前,应先检查设备的外观是否完好,没有明显的损坏和异常。确保设备放置在平整的地面上,避免因地面不平整而引起设备震动或倾倒。同时,要检查设备的电源和控制系统是否正常,确保设备能够正常运行。
2. 操作步骤
在使用冷热冲击试验箱时,首先需要设定实验所需的温度和时间。根据实验要求,设定高温、低温以及冲击循环次数等参数。在实验过程中,要密切关注设备的运行状态,确保温度变化符合实验要求。一旦设备运行出现异常,应立即停止实验,检查设备并排除故障。
3. 实验后处理
实验结束后,要关闭设备的电源,并打开设备的门,让设备自然冷却。在设备冷却后,要及时清理设备内部残留的杂物和灰尘,保持设备内部的清洁。同时,要定期对设备进行全面的检查和维护,以确保设备的正常运行和使用效果。
三、冷热冲击试验箱的维护
1. 清洁维护
为了保持设备的良好性能和使用寿命,需要定期对设备进行清洁和维护。要定期清理设备内部的杂物和灰尘,保持设备内部的清洁。同时,要定期检查设备的门封是否严密,防止灰尘和杂物进入设备内部,影响设备的正常运行和使用效果。
2. 设备校准
冷热冲击试验箱的准确性和可靠性对于实验结果至关重要。因此,需要定期对设备进行校准和维护。要定期检查设备的温度传感器和控制系统是否正常,确保设备的准确性和可靠性。同时,要根据实际情况对设备进行必要的调整和维护,以确保设备的正常使用效果。
高低温冲击试验箱:皓天鑫TSD-36F-2P
一、设备概述
皓天鑫TSD-36F-2P型高低温冲击试验箱是一款功能强大的环境测试设备,主要用于模拟产品在实际使用过程中可能遇到的温度变化条件,以检测产品对温度冲击的耐受能力。这款设备具备快速温度变化、高可靠性以及易于操作和维护的特点,适用于各种行业的质量控制和产品研发部门。
二、技术参数
1. 温度范围:-40℃~+150℃
2. 温度波动度:±2℃
3. 温度恢复时间:5分钟内达到设定温度
4. 样品容积:36L
5. 电源:380V/50Hz
6. 外形尺寸:1200mm×1200mm×1700mm
7. 重量:约500kg
三、设备结构
1. 箱体:采用优质不锈钢材料制作,保证设备的耐用性和长期稳定性。箱体内部进行喷塑处理,防止腐蚀并易于清洁。
2. 样品架:配备可调节的样品架,可根据样品尺寸自由调整位置。
3. 控制系统:采用智能温度控制器,具有PID调节功能,可精确控制温度并具备曲线显示功能。
4. 制冷系统:采用双压缩机制冷技术,确保快速达到设定温度并维持温度稳定。
5. 加热系统:采用电热管加热,具备高效、安全的特点。
6. 安全保护:设备配备超温保护、漏电保护等功能,保障操作人员和设备的安全。
四、操作说明
1. 设备应由专业操作人员进行操作和维护。
2. 在使用前应检查设备是否处于良好状态,如发现异常应及时处理。
3. 根据测试需要设定高低温值和测试时间,并将样品放入样品架上。
4. 启动设备,开始进行温度冲击试验。在试验过程中,操作人员应随时关注设备运行状态,如发现异常应及时处理。
