添加防腐剂加巴氏灭菌就可以了,还可以适当调低PH值,巴杀效果更好。
参考如下信息:
对于袋装酱腌菜的灭菌,目标是在保证食品安全的同时尽量减少对产品色泽、风味和质地的影响。以下是几种常用的灭菌方法及其特点:
1. **巴氏杀菌(Pasteurization)**:
- 这是一种温和的热处理方法,通过将食品加热到一定温度并维持一段时间来杀死大部分有害微生物。
- 巴氏杀菌可能会导致一些质地变化,比如蔬菜变得较软,但这种方法相对温和,能较好地保留食物的颜色和风味。
2. **微波杀菌**:
- 微波能够穿透食品内部,快速加热并杀死微生物。
- 不适合金属容器或含有金属成分的包装,且对软包装产品可能造成胀袋问题。
- 微波杀菌可以较快完成,减少对食品结构的影响,但需注意控制加热均匀性以避免局部过热。
3. **超高压灭菌(High Pressure Processing, HPP)**:
- 在极高的压力下处理食品,可以在不显著改变食品的物理特性的情况下灭菌。
- 超高压灭菌通常不会引起颜色、风味或营养价值的明显变化,被认为是“冷杀菌”技术,适用于希望保持食品天然特性的产品。
4. **紫外线杀菌(UV Sterilization)**:
- 主要用于表面杀菌,可能不适合所有类型的包装,但对于透明或半透明包装的表面消毒有效。
- 对食品内部的微生物影响有限,主要用于防止外部污染。
5. **臭氧杀菌(Ozone Sterilization)**:
- 臭氧是一种强氧化剂,能够有效地消灭细菌、病毒和霉菌。
- 可用于水洗后的表面杀菌,但直接应用于食品可能会影响味道。
6. **化学添加剂**:
- 如山梨酸钾、苯甲酸钠等防腐剂可以在一定程度上抑制微生物生长,但它们的作用不如热处理或高压处理全面,并且可能会影响产品的自然属性。
