主题:【求助】新苗YQX-Ⅱ型厌氧箱换气方法
Ins_bf26b9fc
这个厌氧箱换气的时候 明明已经用橡皮管将充气口和塑料袋连接起来了  但是充氮气的时候,氮气还是冲到箱子里去了啊?  手套都鼓起来了
您可能想找: 厌氧培养箱 询底价
小卡
出现这种情况可能有以下原因及解决方法:
一、连接问题
橡皮管连接不紧密:
检查橡皮管与充气口和塑料袋的连接部位是否紧密。如果连接不牢固,氮气可能会从连接处泄漏到箱子里。
确保橡皮管的尺寸与充气口和塑料袋的接口相匹配,并使用合适的夹具或绑带将连接部位固定好。
塑料袋有破损:
检查塑料袋是否有破损或漏洞。如果塑料袋存在破损,氮气会直接进入箱子而不是通过塑料袋进行换气。
更换一个完好的塑料袋,并在连接前仔细检查其完整性。
二、厌氧箱内部压力问题
箱子内部存在正压:
如果厌氧箱内部原本存在一定的正压,当充氮气时,氮气可能会优先进入箱子而不是塑料袋。
在连接橡皮管之前,先打开厌氧箱的排气阀,将箱内的压力释放至与外界平衡。然后再进行氮气充气操作。
氮气压力过高:
如果氮气的充气压力过高,可能会克服连接系统的阻力,直接冲入箱子。
调整氮气的充气压力,使其适中且能够顺利地通过塑料袋进行换气。可以使用减压阀来控制氮气的压力。
三、操作顺序问题
操作步骤不正确:
确认操作顺序是否正确。通常,应该先将橡皮管连接好,然后打开氮气源,并逐渐调节氮气流量,使氮气缓慢地通过塑料袋进入厌氧箱进行换气。
严格按照正确的操作步骤进行操作,避免因操作顺序错误导致氮气直接冲入箱子。
四、设备故障问题
充气口阀门故障:
检查厌氧箱的充气口阀门是否正常工作。如果阀门损坏或无法完全关闭,氮气可能会直接进入箱子。
维修或更换充气口阀门,确保其能够正常控制氮气的流向。
其他设备故障:
检查厌氧箱的其他部件,如密封件、压力表等是否存在故障。如果有部件损坏,可能会影响厌氧箱的正常换气功能。
对设备进行全面检查和维护,及时修复或更换故障部件。
