请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,酸缸的话都用聚四氟乙烯的就行,容积根据实际需要选择。至于器皿清洗总磷总氮的可以考虑一种方法,即用实验用水清洗后泡同一酸缸,具体酸配制方法引自HJ 636-2012《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》重金属的话建议泡硝酸,配制方法如下,引自《HJ 694-2014 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》其实酸的浓度可以根据实际需要调整,一般浸泡24h
原文由 123(m3149125) 发表:实验中涉及的取样器皿和比色管。清空溶液,用自来水清洗几次,然后使用(1)9)HNO3溶液(HNO3与水的体积比为1:9)浸泡过夜,用自来水清洗2-3次,然后用纯水清洗1-2次,最后用去离子水清洗1次,在空气中晾干。如果条件允许,可以在低温下用烤箱吹干
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:总磷用1+5的盐酸泡比色管,比色皿用1+2硝酸浸泡片刻,总氮管用1+9盐酸泡,总氮现用现洗比较好。
