VK1640B 是一款 LED驱动控制电路,具有8路段输出、12路位输出,内部集成有 MCU 数字接口、 数据锁存器、LED 高压驱动。数据通过两线串行接口输入到VK1640B。本产品采用 CMOS 工艺,主要应用于小型 LED 显示屏驱动。采用SSOP24的封装形式。L28+140特点:● 采用 CMOS 工艺制作● 显示模式(8 段×12 位)● 8级亮度可调电路● 两线串行接口● 振荡方式:内置 RC 振荡● 内置上电复位● 采用 SSOP24 封装内存映射的LED控制器及驱动器
///沈经理:135 5474 4703///
VK16D32
3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:8段12位 共阳驱动:--- 通讯接口:SCL/SDA 静态
电流/待机电流:<1
mA<10
μA 按键:--- 封装:SSOP24 恒流驱动VK16D33
3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:--- 通讯接口:SCL/SDA 静态
电流/待机电流:<1
mA<10
μA 按键:--- 封装:SOP28 恒流驱动
———————————————————————————————————————————————————VK16K33A
3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位; 共阳驱动:8段16位 通讯接口:SCL/SDA
静态电流/待机电流:typ.1mA/1
μA 按键:13*3 封装:SOP28 驱动电流大,适合高亮显示场合VK16K33AA
静态电流/待机电流:typ.1mA/1
μA 按键:13*3 封装:SSOP28 驱动电流大,适合高亮显示场合VK16K33B
3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:12段8位; 共阳驱动:8段12位 通讯接口:SCL/SDA
静态电流/待机电流:typ.1mA/1
μA 按键:10*3 封装:SOP24 驱动电流大,适合高亮显示场合VK16K33BA
静态电流/待机电流:typ.1mA/1
μA 按键:10*3 封装:SSOP24 驱动电流大,适合高亮显示场合VK16K33C
3.0~5.5V 驱动点阵:64 共阴驱动:8段8位; 共阳驱动:8段8位 通讯接口:SCL/SDA
静态电流/待机电流:typ.1mA/1
μA 按键:8*3 封装:SOP20 驱动电流大,适合高亮显示场合——————————————————————————————————————————————————VK1640
3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 通讯接口:CLK/DIN
静态电流/待机电流:<0.1
mA/-- 按键:--- 封装:SOP28 VK1640A
静态电流/待机电流:<0.1
mA/-- 按键:--- 封装:SSOP28VK1640B
3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:8段12位 共阳驱动:12段8位 通讯接口:CLK/DIN
静态电流/待机电流:<0.1
mA/-- 按键:--- 封装:SSOP24VK1650
3.0~5.5V 驱动点阵:32 共阴驱动:8段4位 共阳驱动:4段8位 通讯接口:CLK/DAT
静态电流/待机电流:typ.0.3mA
/50μA 按键:7*4 封装:SOP16/DIP16 VK1Q60 3.0~5.5V 驱动点阵:32 共阴驱动:8段4位 共阳驱动:4段8位 通讯接口:CLK/DAT
静态电流/待机电流:<0.1mA/---
按键:7*4 封装:QFN16VK1651
3.0~5.5V 驱动点阵:28 共阴驱动:4段7位 共阳驱动:7段4位 通讯接口:CLK/DIO
静态电流/待机电流:<5
mA/-- 按键:7*1 封装:SOP16/DIP16——————————————————————————————————————————————————VK1637 3.0~5.5V 驱动点阵:48 共阴驱动:6段8位 共阳驱动:8段6位 通讯接口:CLK/DIO
静态电流/待机电流:--
/-- 按键:8*2 封装:SOP20/DIP20 VK1616
3.0~5.5V 驱动点阵:28 共阴驱动:7段4位 共阳驱动:4段7位 通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<1
mA/-- 按键:--- 封装:SOP16/DIP16 抗干扰能力强VK1618
3.0~5.5V 驱动点阵:35/36/35/32 共阴驱动:5段7位;6段6位;7段5位;8段4位 共阳驱动:7段5位;6段6位;5段7位;4段8位 通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<1
mA/-- 按键:5*1 封装:SOP18/DIP18 抗干扰能力强VK1620B
3.0~5.5V 驱动点阵:48/45/40 共阴驱动:8段6位;9段5位;10段4位 共阳驱动:6段8位;5段9位;4段10位 通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<1
mA/-- 按键:--- 封装:SOP20 抗干扰能力强VK1624
3.0~5.5V 驱动点阵:77/72/65/56 共阴驱动:11段7位;12段6位;13段5位;14段4位 共阳驱动:7段11位;6段12位;5段13位;4段14 通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<1
mA/-- 按键:--- 封装:SOP24/DIP24 抗干扰能力强VK1S68C
3.0~5.5V 驱动点阵:70/66/60/52 共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位 共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位 通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<1
mA/-- 按键:10*2 封装:SSOP24 抗干扰能力强VK1Q68D
静态电流/待机电流:<1
mA/-- 按键:10*2 封装:QFN24 抗干扰能力强VK1668
静态电流/待机电流:<1
mA/-- 按键:10*2 封装:SOP24/SSOP24 抗干扰能力强VK1628
静态电流/待机电流:<1
mA/-- 按键:10*2 封装:SOP28 抗干扰能力强VK1S38A
3.0~5.5V 驱动点阵:64 共阴驱动:8段8位 共阳驱动:8段8位 通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<5
mA/-- 按键:8*3 封装:SSOP24 抗干扰能力强VK1638
3.0~5.5V 驱动点阵:80 共阴驱动:10段8位 共阳驱动:8段10位 通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<5
mA/-- 按键:8*3 封装:SOP28 抗干扰能力强VK1629
3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 通讯接口:CLK/STB/DIN/DOUT
静态电流/待机电流:<5
mA/-- 按键:8*4 封装:LQFP44(QFP44正方形); 抗干扰能力强VK1629A
3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<5
mA/-- 按键:--- 封装:SOP32 抗干扰能力强VK1629B
3.0~5.5V 驱动点阵:112 共阴驱动:14段8位 共阳驱动:8段14位 通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<5
mA/-- 按键:8*2 封装:SOP32 抗干扰能力强VK1629C
3.0~5.5V 驱动点阵:120 共阴驱动:15段8位 共阳驱动:8段15位 通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<5
mA/-- 按键:8*1 封装:SOP32 抗干扰能力强VK1629D
3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:12段8位 共阳驱动:8段12位 通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<5
mA/-- 按键:8*4 封装:SOP32 抗干扰能力强VK6932
3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 通讯接口:CLK/STB/DIN
静态电流/待机电流:<0.1
mA/-- 按键:--- 封装:SOP32 抗干扰能力强(永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)
LED驱动、LED屏驱动、数显驱动IC、LED芯片、LED驱动器、数码管显示驱动、LED显示驱动、LED数显驱动原厂、LED数显驱动芯片、LED驱动IC、点阵LED显示驱动、LED屏驱动IC、数显驱动芯片、数码管芯片、数码管驱动、数显屏驱动、数显IC、数显芯片、数显驱动、LED数显IC、数显驱动原厂、LED屏驱动芯片、LED数显驱动IC、LED数显驱动IC、LED驱动电路、数显LED屏驱动、LED数显屏驱动、LED显示屏驱动、LED数码管驱动、数显LED驱动、LED数显驱动、数码管显示IC、数码管显示芯片、数码管驱动芯片、LED显示驱动芯片、显示数码管驱动、LED控制电路、数显LED驱动芯片、数显LED驱动IC、LED驱动芯片、数码管显示屏驱动、数码管驱动原厂、LED驱动厂家、LED驱动原厂、LED数码驱动、LED数码屏驱动、LED数显芯片、数码管驱动IC、显示LED驱动、数码管LED驱动、LED显示IC、点阵数显驱动、点阵数码管驱动、点阵LED驱动、点阵数显驱动芯片、点阵数显驱动IC、点阵LED驱动芯片、点阵LED驱动IC、LED数显原厂、点阵数码管显示芯片、数码管驱动厂家、数显LED原厂
