维权声明:本文为仪器微课堂原创作品,本期分享嘉宾与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载,其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
Broadcom PEX8712设备具备多主机PCIExpress交换功能,使客户可以根据可扩展性、高带宽、非阻塞的互连将数台插座连接到不同的端点,连接上多种应用软件,包括服务器、数据存储、通信系统图形平台。PEX8712特别适合扇出、聚合和相等流量模式多主机系统架构PEX8712应用了通过PLX现场试验的PEX8612Pcle交换机结构增强版,客户可以在legacygle主机模式或多主机模式下配备设备,其中两个主机端口可以进行I+I(一个活动一个备份)主机故障转换。这种强悍的系统架构增强使客户可以构建根据Pcle的系统,以推动可扩展性故障、冗余或集群系统。高性能低数据帧延迟PEX8712系统架构兼容最高延迟为112ns(x4到x4)的分组直通。这与大数据帧内存、灵活通用型缓冲区/FC信用池和无阻塞的结构交换机结构紧密结合,为服务器和交换机结构等特性要求极高的应用程序提供所有端口的全速率。低延迟使应用软件能够实现高吞吐量和高性能。除去低延迟外,PEX8712还具备高达2048字节数的数据帧有效载荷。使客户可以实现更高的吞吐量。数据完整性PEX8712提供端对端CRC(ECRC)保护和毒比特兼容,从而实现需要端对端数据完整性的设计方案。PLX还具备数据线路奇偶校验和内存(RAM)纠错电路,在数据帧根据交换机时通过自身数据线路。灵活的配置PEX8712的3个端口能够配备为XIx2的通道宽度。x4。或x8。灵活缓冲区部位,再加上设备灵活数据帧流控制,最大程度地增强了下游流量更多的应用程序的吞吐量。上游,方向。Aport能够确定为上行端口,能够动态调整。PEX 8712一般功能12通道3端口Pcle Gen 3交换机集成8.0 GT/s系列19 x 19毫米,324针FCBGA封装典型功率:3.5瓦Broadcom博通是全球基础架构解决方案的技术领导者。博通成立于美国特拉华州,总部位于加利福尼亚州圣何塞。博通主要提供产品如:存储、光通信、PCIe等。深圳市立维创展科技有限公司,优势渠道分销Broadcom产品,价格和现货资源优势明显,欢迎咨询。详情了解Broadcom请点击:http://www.ldteq.com/brand/82.html
