系统维护众所周知,药品稳定性试验箱是一种长时间昼夜不间断运行的设备。考虑到试验样品是持续抽样放入箱内,那么这种设备实际上是从安装好后一直处在不停机运行状态,用户使用时,正确的维护设备,成为它可靠工作的关键所在。为确保顺利完成这项长期重要的药品失效期试验工作,在此我们着重强调以下几点,以期尽可能长久地保持产品可靠的工作性能,敬请阁下注意:
a、设备应放置于良好的使用环境中:我们的推荐温度值为5℃~35℃,对不具备此条件的实验室,须配备适当的空调器(风冷)或冷却塔(水冷);并且房间空气应有一定的洁净和无菌程度。
b、应有经过培训专人专业管理设备:有条件的单位,应不定期派专人到供方工厂培训学习,以获得较专业的维护、维修经验和能力。
c、必须在使用3--6月内定期清洗冷凝器:和我们使用家用空调清洗室外冷凝器一样,为保证设备可靠的制冷除湿效果,应定期检修冷凝风机,并对冷凝器进行去污除尘,以保证其良好的通风换热性能。
d、用户必须按要求对水路、加湿器清洗:定期更换以保证水箱中水质有一定洁净和无菌程度,若水路不畅、加湿器结垢易导致加湿器干烧,可能损坏加湿器,所以必须定期对水路、加湿器进行清洗。操作时参照下列图标顺序进行。
使用环境条件1.温度5-35℃,相对湿度≤85%R.H;
2.大气压:86-106Kpa;
3.周围无强烈振动,无强烈电磁场影响;
4.周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质,无阳光直接照射或其它热源直接辐射;
5.设备应水平放置于通风良好的试验室内,周围应留0.5米的空间供操作及维修用;
6.电源:采用220±22V、50±0.5Hz的电源;
7,供水条件:加湿器采用蒸馏水、去离子水或纯净饮用水。
