冷热冲击试验箱是按照设备环境试验方法温度冲击试验标准制造。为了保证试验箱降温速率和最低温度的要求。复叠式系统包含一个高压制冷循环和一个低压制冷循环,其连接容器为蒸发冷凝器,蒸发冷凝器的功能为将低压循环的蒸发器作为高压循环的冷凝器之用。冷热冲击箱的制冷系统的设计应用能量调节技术,一种行之有效的处理方式既能保证在制冷机组正常运行的情况下又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节,使制冷系统的运行费用和故障下降到较为经济的状态。
目前使用冷热冲击试验箱的工程师及厂家都是按国家标准或行业标准实施的。执行标准时对于温度变化类的试验有很多不同的见解,且此类试验名称过多,导致实际应用中出现了一些不恰当的使用方法。温度变化试验,为设置一定的温度变化速率进行高温与低温之间的转变。快速温变试验:目前发现部分企业标准中有此类项目,此类试验属于加速寿命试验方法,故一般不推荐应用于认证试验中。冷热冲击试验,在特定时间内进行快速温度变化,转换时间一般设定为手动2~3 分钟,自动少于30 秒,小试件则少于10 秒。常用术语中的温度冲击试验箱也属于冷热冲击试验。还有如温度梯度试验、分级温度、温度循环是一体的,分不同的温度点进行实验,然后在不同的温度点中做冲击试验测试,再者按标准重复上述几个不同的温度点,以达到更加逼真的自然环境天气。
冷热冲击试验箱的试验要求中有:温度变化、温度循环、温度交变、快速温变、温度冲击、冷热冲击、温度梯度、分级温度不同体系的标准中应用的试验方法是不同的。试验过程中应逐一区分开来。
