恒温恒湿试验箱的运行过程中,难免会出现各种不可预知的问题。如有突发停水停电或试验设备故障,应将箱门关闭,试验箱门温度不会急剧变化。短期内,试样内部温度变化不大,随后,确定试样是否受到干扰的影响,在不影响试样的情况下,恒温恒湿试验箱能在短时间内恢复正常工作,可按规定的坏试样中断处理方法继续进行试验,除非中断对试样有影响。
1、高温故障:如果温度上升缓慢,请检查风循环的调节挡板是否开启。当温度太高时,PID参数应该进行调整。若过温保护为控制器故障,则进行更换。
2、在恒温恒湿试验箱中,低温不能达到试验要求时,应注意温度的变化,是温度下降缓慢,还是达到某一值后温度有回升的趋势。前一步要检查工作室是否在低温试验前干燥,工作室是否保持干燥,然后将样品放入工作室进行试验,工作室内样品是否放置过多,使工作室里的风不能充分循环。在排除了以上原因之后,考虑是否是制冷系统故障,需要由厂家专业人员进行维修。后者是恒温恒湿试验箱设备使用环境差,设备放置环境温度及位置差(箱体后至墙)应符合(设备运行说明书中所述)要求。
3、湿热故障:此现象可能是湿球传感器纱布干燥所致,需对湿球传感器水槽内的水进行检测,检查供水、水位控制装置是否正常。另外一种可能是湿球纱由于长期使用或供水水质不佳,会变硬,使纱布不能吸收水分而干燥,因此可以通过更换或清洗纱布来消除上述现象。
4、突出故障:故障显示提示和声音报警提示与控制器对应。操作者可要求专业人员迅速排除故障,恒温恒湿试验箱确保试验正常进行。各种环境检测设备在使用中都会有不同的现象,因此需要具体现象、具体分析、具体排除。
