盐雾腐蚀试验箱在实际使用过程中会出现质量问题,许多人会责怪其质量太差,但有关部门却用统计数字告诉我们,该设备质量问题中,超过5%是由于操作造成的,只有5%是设备本身的质量问题。因此,在使用该试验设备时,规范操作,就显得尤为重要。然而,设备坏了,我们也不必操之过急,今天小编就给大家总结一下该设备不热检测方法。
一.盐雾腐蚀试验箱中的盒子不加热:
1.检查箱内注水是否达到水位;
2.检查该设备箱体内的热管是否损坏,加热管两端的电压正常,输入220V的电压,查看仪器的实时温度显示是否正常,如果温度过高,设备将自动显示超温保护;
3.仪表设定的温度点是否正确、传感传感温度是否正确、传热输出是否正确、固态继电器是否损坏、仪表内部温度过低;
二.盐雾腐蚀试验箱内饱和度不升高的原因如下:
1.检查试验设备箱内饱和度值是否符合规定;
2.检查超温报警指示灯是否亮,检查饱和器热管两端的电压是否正常,是否输入220V电压,显示仪表温度是否正常,是否正常,如果饱和器未加热,可以判定为加热管损坏;
3.在无电压情况下,饱和器不受热,检查固态继电器信号端是否有直流电压、输出端有交流电压,如果固态继电器没有信号传送,就不能正常输出。如果遇到这种情况,可以观察仪器的输出端是否有直流电压输出,如果没有直流电压,就可以判定仪器损坏。
学习上述内容,让疑难杂症不再有机会停留在您的盐雾腐蚀试验箱中。
