一般来讲
恒温恒湿试验箱在投入工作前是需要进行一些检查工作的,下面的几点还是需要注意的,设备使用前通过检查工作可以排查一些问题,避免设备使用过程中出现故障等。
依据恒温恒湿试验箱的各项性能参数,客户可调试其测试温度,达到测试目的,参数如下:
加热系统:全独立系统,镍铬合金电加热式加热器
除湿系统:采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式
循环系统:耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮
使用环境温度:5℃~+30℃≤85%RH
由于恒温恒湿试验箱是通电的设备,所以电线的接地情况以及电源等方面是需要检查的,看电线接地线是不是正常安装,电源以及电路保护系统是不是正常工作,检查试验机水箱存水情况。要仔细查看水箱是不是存有充足的水。如果水量不足要根据实验需要给试验箱设备加充足的水,避免在试验过程当中断水,造成设备在试验过程当中出现没有水的情况,这样会达不到实验效果。查看一下恒温恒湿试验箱的外表,是看地上是否有漏水发生,如果有漏水应该果断禁止开机试验,设备排查之后再进行开机工作,还有试验箱设备的稳定性也是需要检查的,看试验箱下面的固定脚是否有松动,如果检查有松动要在设备工作之前固定好,以防试验过程中试验设备滑动。
恒温恒湿试验箱在工作前可以进行以上的检查,如果发现有问题应该及时处理以便设备更快的投入运行中,恒温恒湿试验箱目前在很多行业中应用。
