主题:【原创】巧妙判断高低温湿热试验箱制冷系统的正常工作
上海林频
      如何判断高低温湿热试验箱的制冷系统是否正常工作?制冷系统是试验设备的重要组成部分。我们有没有办法每天判断系统是否正常工作?事实上,您可以通过以下步骤来判断。
  首先打开电源。此时,高低温湿热试验箱的压缩机将启动并开始工作。如果用手触摸压缩机表面,会有一定的震动感。同时,压缩机电机会发出均匀的运行声。在这种状态持续半小时后,制冷系统将进入稳压工作状态。当周围温度为32°C时,此时压缩机外壳的温度可达90°左右。此时,如果用手触摸压缩机表面,可以明显感觉到热手,距离压缩机排气口150mm的冷凝器进口的温度可达60°左右。此时,触摸这个地方有点热。如果这两个地方的温度相对较高,压缩机可能会出现故障。如果冷凝压力相对较高,系统中制冷剂过多或含有空气等不凝气体;如果两个温度相对较低,压缩机阀片可能会损坏;冷凝压力很低,制冷剂较少或泄漏,干燥过滤器前150mm的冷凝器出口端温度约为35°,略高于室温。沿着冷凝器的方向,你可以通过触摸每个管道来感觉到温度在下降。打开测试设备的门,蒸发器应有空气溢出,有时会有一层薄而均匀的霜层。此时,用手指快速触摸蒸发器,手指有粘性感,耳朵靠近蒸发器,你可以听到蒸发器有类似的水声或嘶哑、嘶哑的气流声进口泵。
  高低温湿热试验箱制冷系统工作正常吗?通过以上介绍,您是否知道如何判断。如果设备运行中途出现异常情况,可以让售后专业人员进行调查。
您可能想找: 高低温试验箱 询底价
wccd1
压缩机在机器内部,怎么叫操作者去用手摸,这不是瞎扯蛋,应该是用耳贴近设备机箱外体表面,仔细听压缩机工作时制冷剂的流动声。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
