主题:【讨论】不要小瞧高低温试验箱的清洁工作
北京雅士林
      高低温试验箱的清洁工作有人认为是小问题,可能不会太重视,其实做好设备的清洁工作可以提升设备效率,减少设备故障的发生率,同时可节省设备运行成本,笔者告诫切勿小瞧这个问题,下面关于试验箱的清洁工作笔者为大家简单介绍一下。
  用高低温试验箱设备前的清洁工作:将箱体内的杂物清除干净,如果设备是长时间没有使用,需要将试验箱设备外部的灰尘清除干净,避免影响设备检测的准确度。
  试验箱工作后的清洁工:取下工作室的湿球纱布,如果纱布颜色正常,可以将其清洗之后晾干,下次可以继续使用,这样不仅可以节省纱布,同时也可以保护湿度传感器,假如纱布有变黄或者发硬的情况,需要把纱布直接丢弃,再用干净的抹布将工作室内的污渍和水汽等清洁干净,如果工作室比较大,手动清洁不太方便的话,可以通过使用高温功能,设备设置到五十度的温蒂将其烘烤半个小时就可以了,另外将工作室下面的挡风板打开(新老设备的打开方式有差异,老式设备需要使用工具才能打开,新型设备可以直接打开),打开挡风板之后使用干抹布或者吸尘器将上面的灰尘清理干净。然后将试验设定储水箱内的水清洗干净,避免水箱结垢影响下次试验的准确度,同时水箱及时保养可以延长配件的使用寿命等。
  清洁高低温试验箱的工作要及时跟进,在注重设备清洁的同时也要注意设备的维护,如果发现设备零部件出现老化或损坏要及时修复和更换。
获取验证码
wccd1
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
