维权声明:本文为仪器微课堂原创作品,本期分享嘉宾与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载,其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
橡胶制品在出厂前需了解橡胶的耐臭氧老化规律,快速鉴定和评价橡胶的抗臭氧老化性能,从而改善橡胶制品质量,延长寿命。那么,
臭氧老化试验箱对橡胶制品都有产生怎样的影响的?
1、氧化作用:氧化作用是橡胶老化的重要原因之一,在橡胶中同橡胶分子发生游离基链锁反应,分子链发生断裂或过度交联,引起橡胶性能的改变。
2、臭氧老化作用:臭氧也是使分子链发生断裂,但臭氧对橡胶的作用情况随橡胶变形与否而不同。当作用于变形的橡胶时,出现与应力作用方向垂直的裂纹,即所谓"臭氧龟裂";作用于变形的橡胶时,仅表面生成氧化膜而不龟裂。臭氧化学活性比氧高得多,破坏性更大,因为臭氧为三个氧原子结合在一起的分子,极易分解产生活性氧原子,提高温度到一定的程度可引起橡胶的热裂解或热交联。但热的基本作用还是活化作用,提高氧扩散速度和活化氧化反应,从而加速橡胶氧化反应速度,这是普遍存在的一种老化现象—热氧老化
3、光老化作用:光波越短、能量越大。对橡胶起破坏作用的是能量较高的紫外线。紫外线除了能直接引起橡胶分子链的断裂和交联外,橡胶因吸收光能而产生游离基,引发并加速氧化链反应过程。
4、湿热作用:由于橡胶中的水溶性物质和清水基团等成分被水抽提溶解,水解或吸收等原因,橡胶在潮湿空气淋雨或浸泡在水中时,容易破坏。尤其在水浸泡和大气曝露的交替作用下,会加速橡胶的破坏。但在某种情况下水分对橡胶则不起破坏作用,甚至有延缓老化的作用。其次,水分有浸入橡胶等高分子内部,从而使橡胶分子发生溶胀等现象。如果辅以热作用,这以上两种作用将更加强烈,导致的破坏性更强。
