恒温恒湿试验箱是由调温和增湿两部分组成,通过箱体内顶部的旋转风扇,将空气输送到箱体来满足气体循环、均衡箱体内的温湿度,再由箱体里的温湿度传感器收集的数据,传到温湿度控制器进行编程处理,然后下达调温湿指令,通过空气增热单、冷凝管以及水槽内加热蒸发系统的共同完成。通过箱体内置温度的传感器,收集数据,经过温度控制器来调节,然后接通空气加热系统来达成加热温度或者调节冷却电磁阀来降低箱体内的温度,以达到控制所需要的温度和湿度。
在现在的生活中,“低碳”成为了人们的一种生活习惯,也很流行,这样不仅能够让生活更加美好,也能更好的节约生产成本,下面就介绍一些常用的节电小窍门,希望能帮助到大家。
1、一定要时刻检查恒温恒湿试验箱密封条的密封性,如果密封条出现变形,就会影响设备箱门关闭的缝闭程度,造成冷气外漏,从而加大耗电量。假如变形很严重,应该要及时维修更换。
2、设备摆放的位置:要把设备放置在阴凉通风的地方,还要避免阳光照射、远离热源,并且摆放时设备顶部左右两侧及背部都要留有适合的空间,这样可以利于设备的散热。因为设备的周围环境温度高将增加耗电量。
3、该设备在使用有一段时间后,都会产生冰霜,如果不能定期化霜,那么就会导致制冷效果受到影响,而且耗电量也会随着增加,甚至压缩机还很容易损坏。因此,每当看到冰霜的厚度大于七厘米时,就应该要进行化霜。
4、要经常注意为恒温恒湿试验箱“洗洗澡”,压缩机和冷凝器的表面每隔两到三个月清洁一次,积尘越多、散热的效果就会越差,耗电也会跟着越大,在清洁的时候一定要记得关闭电源,用湿布擦干净就可以了。
5、每次拉开设备箱门时,就会有冷气外露、热气进入,这样就必须得再运转压缩机制冷。因此,在放置和取样品时,要可能的减少开门次数和时间,开门和关门动作还要快,开门角度应小点。
以上是恒温恒湿试验箱低碳环保的小窍门,希望你阅读完后有很大的帮助,如还想了解更多相关设备的信息,可收藏或关注本站哦!谢谢阅读!
