高低温试验箱运行后,如果设备出现温度波动较大的情况是否是正常的?这也许是设备出了故障,要及时找出原因进行处理,有没有什么好办法应对?
一、检查一下高低温试验箱中的继电器,该元件是否正常工作,将影响温度波动,所以要看这件部件是不是出故障还是坏了,如果是则需要修理或更换。
二、对设备控制器进行检查,看看是否存在控制器设置问题,或可能是控制器内部数据有问题,此外,还包括控制器是否有故障可以正常使用,如是控制器设置及数据问题,需要及时校正,部件出现故障需要找专业人员来修理和更换。
三、高低温试验箱的压缩机还会影响温度的波动度,因此要看设备的压缩机是否正常工作,如果出现故障,还要进行修理。
高低温试验箱是用于对物体或物料进行高低温变换时,进行各种性能参数的检测,现在它的应用范围很广,如军工、研究开发单位、大学、电子工业、汽车业、航空等行业,测试设备时对温度均匀性有要求(要小于±2.0℃),设备高温时波动度不得超过0.5℃,在低温条件下波动度上浮和下浮不能超过1.0℃。您在使用设备过程中如发现波动较大,可采用上述方法查找原因并进行处理。
