为了确保
低温试验箱结果的准确性,在使用设备的过程中还是需要注意这几点问题的。
一、低温试验箱应该安装在通风良好、干燥的环境下,设备的周围30厘米之内不要有障碍物。
二、设备电源为50赫兹220伏,电源的功率一定的要比设备的总功率大,避免出现电压过载的情况,电源一定要有比较好的"接地"装置。
三、在使用设备之前,把液体介质加入箱体内,这时液体介质不能低于工作台板2厘米,不同工作温度的状况下,液体介质是不一样的,如果要求设备工作温度不高于五摄氏度的话,这时液体介质可使用酒精,如果工作温度要求在五到八十度之间的话,可以选用蒸馏水或是纯净水作为液体介质,当时工作温度在八十到九十摄氏度之间时,液体介质一般选用水油混合液,假如温度在九十到一百摄氏度时,液体介质一般选用油,具体选择那种介质,需要结合实际情况。
四、设备操作的时候一定要按照正确的流程,不要任意修改相关参数,除非是测量值需要更正的情况下,其他状况不要修改参数。
其实除了以上四点之后,低温试验箱使用过程中还有很多细节需要注意,一般在购买设备之后,厂家技术人员会给客户提供相应的技术指导和培训,方便后期工作人员对设备的操作和维护,由于厂家技术人员经常接触设备,所以关于设备常见问题和故障都会给客户重点介绍和培训的,让客户更好的规避一些不当操作。林频仪器是试验设备生产企业,会为广大用户提供很多型号的试验设备以及技术服务等,低温试验箱是我司主营的产品之一,想要购买设备的客户可以到我司实地参观、洽谈项目合作。
