主题:【原创】为什么恒温恒湿试验箱采用两级压缩冷却?
上海林频
      恒温恒湿试验箱是利用一定技术将箱内温湿度调节到一定值,在该设定条件下进行实验,观察实验反应要求,同时施加温度、湿度应力的试验箱。指温度和湿度均控制在试验者范围内的试验箱,它主要用于测材料在各种环境下的性能,测试各种材料的耐热、耐寒性、耐干和耐湿性。适用于电子、家用电器、通信、仪器、车辆、塑料制品、金属、食品、化学、建材、医疗、宇宙等产品的检查质量只有,该试验箱低温采用二级压缩复合制冷循环的原因如下:
  一、单压蒸汽制冷循环压比的限制单级蒸汽压缩制冷机组的低蒸发温度主要取决于其凝结压力和压缩比。制冷剂的凝结压力由制冷剂的类别和环境介质(如空气或水)的温度决定。通常,它在0.7~1.8兆帕范围内。压缩比与凝结压力和蒸发压力有关。当凝结压力一定时,蒸发压力也会随着蒸发温度的降低而降低。因此,压缩比会升高,导致压缩机排气温度升高,润滑油变稀,润滑条件恶化,严重时甚至结炭和拉缸。压缩比的加大会影响压缩机输气系数降低,制冷量也会随之减少,实际压缩过程跟着偏离等过程越来越远,压缩机功耗增大,制冷系数降低,经济性也会降低。
  1、蒸发压力降低,制冷剂的比例也随着增加,制冷剂的质量流量就会跟着减少,制冷量大大降低。为了获得所需的制冷能力,必须增加吸气能力,使压缩机体积过大;
  2、任何制冷剂,蒸发温度越低,蒸发压力越低。蒸发压力太低,有时压缩机吸气困难,或者外部空气进入制冷系统;
  3、蒸发温度过低时,一些常用制冷剂达到凝固温度,不能实现制冷剂的流动和循环;
  二、制冷剂物理特性的限制是目前恒温恒湿试验箱单级制冷循环中很常用的恒温制冷剂,在大气压下蒸发温度为-46.5℃(R22/-40.7℃),但空气冷却式冷凝器的传热温度差通常为10℃左右(在强制送风散热循环下,蒸发器和内箱之间的温度差),也就是说,通过降低压缩机的蒸发压力,在-36.5℃下才能产生低温,制冷剂的蒸发温度可以降低到-50℃;为了获得-50℃及以下的低温,必须采用恒温和低温制冷剂的复合制冷循环,产生-50℃~-80℃的低温。
  三、恒温恒湿试验箱的压缩机线圈散热仅限于单向级别的压缩机在-35℃左右工作时,会出现一个问题。-35℃时,压缩机的低压为负值,即产生真空度,因为压缩机的线圈在压缩机中间旋转,所以线圈顶部的热量无法散开,真空是隔热介质。在这种情况下,压缩机表面很冷,但实际上内部温度很高。
获取验证码
wccd1
为了快速达到稳定状态,有时候制冷制热同时进行,这样可以有效防止温度过冲现象。
2022/5/27 18:37:52 Last edit by wccd1
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
