维权声明:本文为仪器微课堂原创作品,本期分享嘉宾与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载,其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
盐雾腐蚀试验箱是用盐溶液或酸性含盐溶液,在一定温度、相对湿度的环境中加速腐蚀材料或产品,使样品在设定的温湿度和固定喷雾量内,在一定温度和相对湿度的条件下,测试样品在一定时间内受到的破坏程度,检验材料及其防护层抗盐雾腐蚀的能力.也可对不同防护层的工艺性能进行比较。该设备主要用于化学化工涂料、电子零配件、磁性材料、五金电镀、弹簧、汽车、有机及无机膜、防锈油等行业进行品质测试,测试其制品的耐腐蚀性,检验材料及其防护层的抗盐雾腐蚀能力。
盐雾腐蚀试验箱可进行四种测试:中性盐雾测试验、铜加速乙酸盐雾测试验、交变盐雾试验、醋酸盐雾试验。当然,不同的试验方法不仅需要的溶液不同,就连箱体的设计和构成也可能会有差异。实验箱内温度要求为(55±5)℃,湿度范围30%-98%,喷雾降雾量为1~2ml/80 cm2.h(16小时平均值)。它是在该试验箱内,用喷雾器喷入(5士0.5)%氯化钠、pH值6.5~7.2的盐水,让盐雾沉降到待测试验件上,并在一定时间内观察其表面腐蚀状态。
在普通盐雾试验的基础上,加入2水氯化铜,使其浓度为0.26g/L,在普通盐雾试验的基础上,加入2水氯化铜,使其浓度达到0.26g/L,然后用乙酸调节PH值为3.1-3.3。(试验参考人造大气腐蚀试验)是一种综合盐雾试验方法(利用盐雾交变试验箱来实现。乙酸盐雾试验是在中性盐雾试验的基础上开展的。在设备中加入少量冰醋酸,以5%氯化钠溶液。
盐雾腐蚀试验箱内各部件的安装方法:塔式喷淋装置、漏斗、圆棒、V型样架等。接通电源,接通电源后,将电源开关打开。给压桶和箱体内加水,两个低水位灯熄灭后立即停止加水,密封槽处加水密封。以1:20的比例混合纯净水和氯化钠盐。把调制好的溶液倒入试验入口处。可在所有灯光熄灭后开启操作、喷雾、计时开关,测试结束后才能开启“清雾开关”。按试验要求,设备连续喷水、循环喷淋方式。
温馨提示:要定期清洗保养盐雾腐蚀试验箱压力桶、盐罐、喷嘴。不要从压力桶中手动加水出倒入氯化钠溶液,先清洗调溶液量筒后再往里面加蒸馏水。测试时不要堵住后排气管,以免设备箱体内部产生过大的压力使箱体变形。请不要放入易燃易爆物品,设备箱后部压力表是2公斤,前部1公斤,出厂前我司技术部会提前调试,请勿乱动。喷雾量不足时请将喷雾器调高,喷量调低(收集喷雾量标准为1~2ml/h,取16小时平均值)。
