主题:【原创】一起看看高低温试验箱是由哪些部件构成
上海林频
      高低温试验箱从外形上看,就是一个大箱子,但是它的内部构成并不是看到的那么简单。高低温试验箱主要由控制系统、制冷系统、加热系统、湿度系统、传感器系统、空气循环系统组成,各部分互相配合,为试验箱模拟大气环境提供了可能。
点击打开链接
  控制系统:该系统是高低温试验箱的核心部分,相当于人体的大脑,根据用户预设的环境数据,指挥各部分协调配合,保证试验箱高效精确进行工作。
  制冷系统:制冷系统是被使用最为频繁的一个部分,它分为机械制冷和液氮辅助制冷两种方式。机械制冷是通过压缩蒸汽实现的,液氮辅助制冷是利用氮在液态向气态的转化过程中吸收热量来实现的。通常情况下,以机械制冷为主,液氮制冷为辅。
  加热系统:加热系统中装有大功率的电阻丝,在通电的情况下,电阻丝会产生热量,由于功率比较大,升温的速度就比较快。
  湿度系统:该系统包括加湿和除湿两个作用,大部分机器都是采取蒸汽加湿的方法,制冷则是采用冷却和干燥两种方法达到效果。
  传感器系统:这个系统主要是用来传感湿度和温度的。
  空气循环系统:空气循环系统是利用电机带动风扇,为试验箱送风、回风。
  安全保护系统:以上六个系统对该设备来说是必不可少的,为了减少设备的故障率,很多设备还增加了安全保护系统。该系统能够对设备起到自行保护的作用,保证设备长时间正常工作,为人们省去很多麻烦。
  了解了高低温试验箱的主要组成部分和作用,就能对设备的工作过程有一个整体全面地认识,更好地利用试验箱开展工作,使用过程中的各种问题也能更加轻松地予以解决。
获取验证码
wccd1
这种解释太笼统,如果配上图,一一对应介绍,那就是“独眼龙看书”,一目了然!
