主题:【讨论】支招:降低高低温湿热试验箱用电成本的方法
浏览0 回复0 电梯直达
上海林频
      高低温湿热试验箱是需要通电才能正常运作,所以会造成一定的能源损耗,节省用电不仅可以降低能源损耗,同时也节省一定的设备运行成本,怎么让您的试验箱设备更省电呢?可以通过下面的几种方法。
  放置在高低温湿热试验箱内的试件距离尽量不要太近,保持一定的空隙和间隔有利于空气循环,可以减少压缩机运转的次数,从而减少电量的消耗;还有不要频繁的关闭电源,试验箱的开门时间要短,如果发生突发性停电,操作人员不要着急打开试验箱门;试验箱盛水盘上方的滴水管道是外界空气跟设备直接交换的一个通道,将一团棉花裹在滴水漏斗上面,并且通过用胶布或细绳进行包扎来节省用电。在平时取放试验样品时,可以减少开门的次数和开门的时间,因为每开门一分钟,试验箱内温度就会恢复到原状,试验箱的压缩机就要工作5分钟,消耗一定的电能。
  通过以上操作可以减少高低温湿热试验箱的电量消耗,其实也可以通过提升设备技术等方面降低能耗,选择节能环保的试验箱设备从根本上可以降低能耗,节省用电,客户想要节省用电成本,可以在前期选购设备的时候可以尽量选用节能的设备。
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
