近年来,伴随着我国工业产品开发的需要,国外也大量地引进了测试系统,这对我国工业产品的发展起到了很大的推动作用。但是它本身的复杂性大大延长了测试周期,影响了产品的开发。有些操作人员对其工作原理还不清楚,造成了设备出现故障的现象,今天针对
高低温湿热试验箱进行举例。
高低温湿热试验箱在做控制试验时,如果出现加湿系统不工作的状况,实际的湿度会达到99.99%,或者实际湿度与设置的目标湿度相差很大,实际湿度数值较低。这样需要检查湿球传感器的水槽中是否有水分,当水位控制器补给水位不正常时,或是由于湿球纱布使用时间长等原因导致纱布变硬、干燥现象。只有清洗或更换纱布才可以排出现象。
当设备在进行试验运行过程中突然发生故障时,其操作控制仪表上会出现相应的故障提示,并有声音报警提示。操作者可在使用设备故障排除一栏中迅速检查出属于哪一类故障,可请专业人员迅速排除故障,若是自身无法找出故障原因,也需要专业的维修人员来做。保证实验能正常进行。其他环境测试设备在使用时还会出现其他现象,那需要具体现象进行具体分析和排除。
没有什么事情是一帆风顺的,在使用高低温湿热试验箱过程中会出现很多问题,我们应该随机应变,在操作使用前充分阅读使用说明,避免因为自身原因造成设备的损坏,有任何问题可以咨询厂家后再进行操作。
