维权声明:本文为Ins_91d639cf原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
步入式稳定性考察室是考察药品在温度、相对湿度的影响下随时间变化的规律,同时通过试验建立和维护药品的有效期,适用于药品稳定性试验和持续稳定性考察。设备相关数据的可靠性是稳定性考察的基础,为保证稳定性考察可靠并减少异常情况,现对设备常见报警情况及解决办法进行总结,详情如下: 1、常规故障报警1.1 压力保护器损坏:a)情况描述:压力保护器识别功能故障,导致设备发生报警,但实际的压力为正常压力范围,且设备正常运行,不会造成考察室内实际温度、相对湿度异常,对样品的稳定性考察无影响。b)控制措施:储备部件、更换部件即可,无需持续关注。1.2 外机风扇灰尘过多:a)情况描述:外机风扇置于室外,冷凝器灰尘会随着时间增多,导致冷凝器散热功能差、导致压缩机压力升高。b)控制措施:制定维保计划,定期对外部压缩机除尘,如发生灰尘过多导致的报警则立即除尘;可根据实际情况为外机定制合适的保护装置,减少灰尘和雨、雪、冰雹等恶劣天气对压缩机产生的影响。 2、超限报警2.1 外部环境影响:a)情况描述:当室外环境温度过低(北方冬季)或过高(夏季),压缩机压力会有偏低或偏高的情况,从而导致相对湿度超出设定限度范围。b)控制措施:如雨、雪、冰雹等恶劣天气亦会偶尔导致超限报警,但在几分钟内恢复正常,无需处理;如异常时间较长,可通过调节制冷剂的使用量(加入或放出)以控制压缩机压力在正常范围内,且在此期间应观察实时数据至设备持续稳定(约0.5~1h)。2.2 加热管损坏:a)情况描述:加热管为设备内部加湿桶中加热部件,是控制相对湿度的主要部件,损坏则导致设备实际参数与设定参数不一致,相对湿度偏低。b)控制措施:储备加热管,将其作为备件管理;制定维保计划,及时检查部件状态,确保若发生损坏可及时更换。2.3 上水杯水管堵塞:a)情况描述:导致加湿桶缺水,严重时会导致加热管干烧、设备停机;因上水杯功能为向加湿桶输送过滤后的水,故针对此特点对其进行改善。b)控制措施:进水尽量使用超纯水或注射用水,减少水垢;使用进水口径略大的上水杯,改善其上水堵塞情况,杜绝偏差。3、短信报警异常a)情况描述:短信报警中可能含有会被运营商屏蔽的特殊字符或敏感词汇,运营商不提供白名单功能,无法确认短信报警是否处于正常状态。b)控制措施:需主持卡人定期发送短信,如回复内容,则视为正常状态。 以上为步入式稳定性考察室常见故障,根据对设备的维修和维护,确认以上故障及对应解决措施适用于所有相同原理的设备。
