主题:【讨论】分享:恒温恒湿试验箱是如何工作的
浏览0 回复0 电梯直达
上海林频
      笔者发现很多人对恒温恒湿试验箱原理比较感兴趣,为了大家快速了解设备是如何工作的,今天小编简单为大家介绍一下。
  恒温恒湿试验箱是通过一定技术模拟特殊自然环境检测产品或材料的耐寒、耐热、耐湿、耐干等性能的仪器设备。该设备主要有主要有①加热系统②制冷系统③湿度系统④传感器系统⑤控制系统⑥空气循环系统等六个系统。
  恒温恒湿试验箱加热系统:试验箱的底板也设有加热器,主要使用大功率电阻丝构成的,不同厂家可能会有一定的差异,由于要求系统的升温速率比较大因此试验箱的加热系统功率较大。
  试验箱制冷系统:试验箱常采用的是复叠式制冷,有低温和高温两部分组成,两个部分是比较独立的系统,两个部分通过一个蒸发冷凝器连接起来,不同部分的制冷剂蒸发是不一样的,低温部分制冷剂的蒸发是从试验机内的空气吸热来获取冷量,那么高温部分的制冷剂蒸发吸收是从哪里来呢?是从低温部分制冷剂的热量产生汽化的。
  试验箱湿度系统:该系统有除湿和加湿两个系统,除湿通常采用干燥除湿和机械制冷除湿两种方式,加湿系统的加湿采用的是蒸汽加湿的方法。
  试验箱传感器系统:由湿度传感器和温度传感器构成,
  试验箱控制系统:该系统是试验箱的重要部分,这是因为试验箱的升温速率等重要指标。
  设备空气循环系统:其系统的主要作用是提供试验箱内的空气循环,由离心式风扇、驱动其运转的电机构成。
  了解恒温恒湿试验箱六个系统之后,想了解设备更多技术参数可关注本网站。
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
