在工业行业中,很多商品都会用到
高低温试验箱来做测试,那么在该设备测试的过程中,频繁的开关箱门会对设备有影响吗?小编的答案是:会的。接下来小编来给大家分析几点频繁开关箱门对设备的影响:
1、如果高低温试验箱在做超低温-60℃的试验时,打开设备箱门就会引发寒冷的气流往外溢出,要是我们的手指没做任何防护措施,就触碰到设备箱内壁样品架上,会被瞬间冻伤,而且被冻伤的地方还会突然出现坏死;除了这个之外,在超低温的情况下打开设备箱门还会造成蒸发器上结霜,会对降温速度有影响,并且还有可能会导致压缩机受到损坏等问题。
2、若该设备在进行高温150℃的作业时,不顾后果的打开了设备箱门,那高温气体也会瞬间冲出仪器外,要是没有做好相关安全防护措施,会有可能对我们的脸部造成烫伤,甚至如果试验仪器旁有容易点燃的可燃物品,还会引起不必要的火灾。
3、要是高低温试验箱正在做高温高湿试验时,仪器里的压力和蒸汽都会增加到超大,此时打开设备箱门的话,会有高温或者高湿的蒸汽冲出设备外,这样就会很有可能对工作人员造成严重的烫伤。
4、如果设备在试验要求必须在中途多次打开箱门取样,有一种方法可以解决,那就是安装两道门,一道门是外开门:可以起到保温、密封的作用,并且还有观察窗口的;另一道门是:用环氧板或者透明的硬质塑料板制作而成,在门的中间开出合适的小孔,方便拿取试验样品。这样一来是可以有效的隔绝产品可以直接暴露在空气里,二来也不会让温度的均匀度有扩散情况。
因此,根据小编对以上的分析,在试验设备作业的途中,要是没有非必要的情况,请不要打开设备箱门;如果是必须要在使用过程中打开仪器箱门,那就要做好一切相关的安全防护的措施,并且利用准确的方式来打开设备箱门。
本期对高低温试验箱频繁开关箱门受到影响的分析就到这,如您还想了解更多相关设备的知识,可关注收藏本站或者致电我司服务热线,我们会一一为您解答疑难问题,谢谢您的耐心阅读!
