使电路板小型化、直观化,对固定电路的批量生产和优化用电器的布局有重要的作用。电路板可以称为印刷电路板或印刷电路板。柔性布线板柔性布线板是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的可靠性高、性能优异的柔性印刷布线板。具有布线密度高、重量轻、厚度薄、弯曲性好的特点。
电路板测试:
电路板是能够放进
恒温恒湿试验箱测试模拟产品在气候环境温湿的组合条件下(高低温操作贮藏、温度循环、高温高湿、低温低湿、结露试验等),检查产品本身的适应能力和特性是否发生了变化。
冷热冲击试验可以用于检测电路板,在瞬间超高温和超低温的连续环境下可以承受的程度上,基本在短时间内试验热膨胀、冷冻收缩引起的化学变化或物理损伤。
盐水喷雾试验可以测定电路板表面处理的耐腐蚀性。评价表面处理耐腐蚀性的方法好暴露在与使用状态相同的环境中,但实际暴露试验的缺点是试验期间长,环境的变动因素多,试验的再现性也有限。为了其高度的重复性和世界各实验室具有一致的条件和结果,统一规定其试验条件和方法。目前,腐蚀分析以盐雾为主,如何准确有效地控制盐雾条件,提高其重现性以供耐蚀性和可靠性分析。
