主题:【分享】详解紫外老化试验箱的光照冷疑系统
浏览0 回复0 电梯直达
上海林频
      紫外老化试验箱是一款光老化测试机器设备,实验关键对于于建筑涂料、面料、塑胶等商品。给大家做一个紫外光老化试验箱的光照冷疑系统软件的分析。让顾客更掌握这款实验设备。
  首先是它的光照系统软件,紫外老化试验箱标准配置8支led灯管(led灯管选用Q-LAB,使用寿命1600h上下),设备启动led灯管默认设置打开情况,即做光照实验(仿真模拟大白天自然光中的紫外光对商品的脆化全过程),它能够和自动喷淋系统相互配合应用(光照时另外自喷),加重老化测试标准。光照时实验室溫度一般设置在65℃之内,光照時间、自喷時间、实验总時间都可以依据产品执行标准设置必须時间。
  必须留意的是,国内紫外线灯管使用寿命一般为600h上下,当led灯管使用期来到总使用寿命三分之二时,就必须拆换led灯管了,由于此刻led灯管光波长早已衰减系数,达不上标准的实验光波长标准。
  也有一点,光照温度仪表和冷疑温度仪表2个仪表盘的溫度是不可以另外显示信息的,有顾客就担心过这个问题。为什么不另外显示信息呢?由于一个表明的是大白天做实验的溫度,一个表明的是夜里做实验的溫度,大白天和夜里是不可以另外存有的,因此这两个溫度是依据设置实验時间更替显示信息的。
  紫外老化试验箱冷疑系统软件是仿真模拟夜里露珠,粘附在商品表层对商品的浸蚀老化状况,这时候光照不是工作中的。它还可以和自动喷淋系统另外应用,便是仿真模拟夜里下雨天的实验标准。冷疑和自动喷淋系统由箱身体的水泵压力开关和储水箱内的2个离心水泵操纵其渗水。保证设备在做实验的情况下有充足供电。冷疑溫度一般设置在50℃~55℃以内,自然顾客能够依据自身商品的规范去设置溫度。
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
