沙尘试验箱购买之后需要找到适合的场地进行安装,哪里地方适合安装大家的试验箱呢?场地的具体要求是什么?
选择沙尘试验箱场地需要考虑到天气变化和季节的变化,要确保设备不要处于容易暴露到雨水、暴晒等环境的场地,另外设备的安装地要有良好的通风,同时避免过多的尘土,这样的环境更有利于后续的试验、设备工作以及维护,试验箱设备安装地面应该是水平的硬质地面,如果凹凸不平地面可能会造成设备的倾斜,容易出现故障等,试验箱设备的周围应该是空出90cm的室内空间,不能紧靠别的试验设备或则墙壁。试验箱安装地的温度应该维持在5℃到40℃之间,环境湿度应该在86%以下,气压要求在86~106千帕,并且要求安装地附近可提供稳定的电源,场地周围日常没有强烈的震动,没有强磁场的影响,没有腐蚀性的气体,没有强烈的气流等,如果周围空气出现强制对流的时候,要避免气流直接吹到试验箱设备上面。
选择沙尘试验箱安装场地需要注意以上的几个细节,为试验箱设备选择适合的场地之后,就可以马上进行设备安装流程,在安装沙尘试验设备的过程也有很多细节需要注意,设备安装工作一般是技术人员来进行的,后期设备的维护和保养也是需要注重细节,选购试验箱设备之后,厂家一般会提供设备安装服务以及技术支持等服务,后续如果设备出现故障方面的问题可以与厂家售后人员及时联系进行处理,林频仪器是试验箱设备厂家,提供多种型号试验箱设备以及技术指导服务,有需求客户可咨询在线客服。
