主题:【转帖】高低温试验箱日常清洁养护细节
浏览0 回复0 电梯直达
上海林频
      客户选购高低温试验箱之后,应注重使用正确和科学的养护,这样可以延长试验箱设备的使用寿命,以下是关于试验箱设备日常清洁养护的一些细节,大家可简单了解一下。
  日常试验箱的内部、底部地面、机身四周等应该保持清洁,在设备工作前应清除里面的杂质,高低温试验箱箱体外、配电室内等每年至少要清洁一次以上,箱体外部在清洗时可使用肥皂水进行擦拭,配电室内可以使用吸尘器将内部灰尘清洁。
  另外也要定期清洁冷凝器,压缩机采用水冷的话要保证其进水压力和进水温度同时也要保证相应的流量,定期清洗冷凝器内部,以获得持续的热交换性能;如果压缩机是风冷的,需要定期检修冷凝风机,对冷凝器进行除尘去污处理,可以利用高压空气清除灰尘或吸尘器将冷凝器散热网片上的灰尘吸除。
  在高低温试验箱试验后可以使用清水清洗试验箱,保持设备清洁。箱体清洁后,进行晾干确保箱体干燥。
  日常要保持仪器水路畅通还有加湿器的清洁。一旦出现水路不畅还有加湿器结垢的情况后就容易导致加湿器干烧可能损坏加湿器,所以也要定期对加湿器和水路进行清洗。
  以上是小编关于高低温试验箱日常清洁养护细节的一下介绍,对试验箱设备的易沾尘部位经常进行清洁是很有必要的,大家应该注重设备的养护工作。
获取验证码
