主题:【分享】夏天运行高低温实验箱这几点您可要注意
浏览0 回复2 电梯直达
北京雅士林
    “小满麦渐黄,夏至稻花香”讲的是二十四节气之一的小满;而小满之后,黄河以南到长江中下游地区开始出现35℃以上的高温天气,在此雅土林仪器要提醒广大高低温箱用户注意以下事项。
  一、请勿将试验箱放置在阳光直射处,阳光直射设备表面会导致设备整体温度过高,从而导致设备的各个零部件加速老化,同时会引起压缩机超温、超压、过载等报警。
  二、保证实验室内正常通风,便于设备散热,远离灰尘大的环境,不要将试验箱一直放置在密闭环境中。
  三、及时清理冷凝器上的灰尘,高温环境下高低温箱需要更好的散热条件,当冷凝器上布满厚厚的灰尘时会直接影响散热效果,导致温度降不下去。
  四、环境温度超过28℃,建议实验室内配置空调,将高低温试验箱放置的环境温度控制在28℃以下,因为机器自身在运行时会有一定热量,夏天环境温度在28℃以上时机器周围可能已经有30℃以上了,容易引起超压报警。
获取验证码
wccd1
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
