主题:【分享】冷热冲击试验箱内温度不均衡的原因
浏览0 回复0 电梯直达
上海林频
      冷热冲击试验箱是温湿度自然环境试验中的关键机械设备。关键是进行高低温试验和环境湿度试验,然后评估商品的耐高温和防水工作能力,以确保人们的商品在所有自然环境标准下都能正常工作和运行。然而,当设备进行自然环境试验时,如果温度精度超过允许的误差范围,实验获得的统计数据意味着不可靠,实验统计数据不能作为原材料或商品高低温试验的承载能力。那么温度精度超过允许误差范围的原因是什么呢?
  1、冷热冲击试验箱工作时室内实验另一半的差异:如果在高温试验箱工作时室内放置了足够危及内部整体对流传热的试验产品,必然会在一定程度上危及内部温度的对称性,即温度精度。例如,如果放置发光二极管照明灯具产品,产品本身会变亮变热,成为热负荷,对温度精度的危害很大。
  2、设计方案中的问题导致设备在结构和室内空间上的设计方案不能超过对称结构,不同的结构必然会导致内部温度和精度的误差。这方面的关键体现在钣金设计及其钣金零件的解决方案上,如风管设计方案、加热管放置位置、离心风机输出功率的大小。这些都危及箱体的温度和精度。
  3、由于冷热冲击试验箱内腔结构的不同,导致环境试验箱内腔温度也会不均匀,从而危及室内对流传热,造成室内温度精度误差。
  4、由于个人工作室箱壁上、下、上、下六个面的导热系数不同,有的有装线孔、检验孔、检测孔等造成部分有热管散热、热传导,使箱体温度不均匀,进而使箱壁辐射稳定传热不均匀,危害温度均匀。
  5、外壳和门的密封性能不紧密,如密封条的非定制缝隙、门的蒸汽泄漏等。,从而危及工作中室内空间的温度对称性。
  6、如果实验的另一半体积太大,或者实验的另一半放置在冷热冲击试验箱工作时房间的位置或方法有问题,会阻碍内部气体的热对流,也会造成很大的温度精度误差。比如把实验产品放在风道边缘,严重危害风的循环系统,也许温度的精度会受到很大的伤害。
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
