高低温试验箱投入使用的之后,如果设备出现温度波动比较大情况是正常吗?这个可能是设备出现了故障,要及时排查原因进行处理,有没有什么好的方法来应对?
一、排查一下高低温试验箱的继电器,该组件是否正常工作,会影响温度的波动度,所以要看这个组件是不是有故障或则是损坏了,如果是需要进行修复或更换。
二、对设备控制器的排查,看一下是不是控制器设置的问题,或则控制器里面的数据出现了问题,还有控制器是否有故障能不能正常使用,如果是控制器设置和数据的问题,需要及时进行校准,组件故障的问题就需要找专业的人员进行修复和更换。
三、设备的压缩机也是会影响温度的波动度,所以需要看设备压缩机有没有正常工作,有故障的话也要进行修复。
高低温试验箱设备是用来检测物件或是材料在高低温变换的情况下的各种性能和参数,目前在很多领域都有应用,例如军工、研发单位、高校、电子行业、汽车行业、航空等多个行业,设备在进行试验的时候是温度均匀度有要求的(要小于±2.0℃),设备高温的波动度上下不能超过0.5℃,低温状态下波动度上下浮动不能超过1.0℃。你在使用设备的过程中如果发现波动比较大,可以通过上面的方法查找原因并进行处理。
