原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:小弟刚转到职业卫生部门工作,之前做组分分析实验,一致采用的是手动进样,问了一下前辈为什么不买部顶空进样器,说是组分浓度大,不适合用顶空进样,业内也没有单位使用顶空进样的。这个回答让我很疑惑,浓度大应该很好解决才对吧?光通过设置分流比就可以稀释几百上千倍了,这跟手动稀释没什么区别啊!还是有别的原因呢?还请各位老师解惑!可以用顶空进样。
原文由 123(m3149125) 发表:可以顶空进样
原文由 9527(v2962677) 发表: 老师,顶空进样器进样有什么缺陷或制约点吗?
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表: 可以参考一下广东省关于职业卫生的有机组分分析的方法。制约比如这个样品是粘稠的,在加顶空瓶里的时候要小心。它这个方法也有很多缺陷。但是比直接进样要有效,因为咱们本身就测的是挥发性和半挥发性。所以应该要用顶空测。
原文由 9527(v2962677) 发表: 老师,不同的样品状态(如:固体、液体、胶状)会对顶空进样造成影响吗?
