请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 Willdo(chun29) 发表:首先要满足判定标准中的采样频次、采样时间和采样流量的要求。如果判定标准没有规定,则要满足检测标准的要求。例如,如果你等时间间隔采3个点,则每个点必须采20分钟。采样体积不是优先考虑的点。
原文由 Insm_e610c81b(Insm_e610c81b) 发表: 只是要求一天采集四次 因为也是头一次采这种样品 标准上也写的蛮含糊的 所以不确定该如何确定现场怎么设置采样时长及采样流量
原文由 Willdo(chun29) 发表: 按照我的经验,要求一天采集四次,意思就是分4个不同的时段来采,比如上午9点、11点;下午2点、4点,而每个时段的采样要求还是连续采1小时的样品,或1小时等间隔采3-4个样品,至于是哪个要根据判定标准或委托方要求来。
原文由 Insm_e610c81b(Insm_e610c81b) 发表: 委托方只是要求一天采集4次 其余的并没有要求 所以不知道一次应该采多久
原文由 tanker3200(gaowei3200) 发表: 如果是常规的检测,没有特定的要求,那就是做一个小时均值,一个小时采4个样品。如果是涉及验收检测,那就是做4个小时均值的,采集4个有效样品
原文由 Insm_e610c81b(Insm_e610c81b) 发表: 标准上要求是当采样体积为15L的时候 检出限为2 那也就是最少要采到十五升 按1.0流量采样的话 十五分钟估计也达不到15升 那也做不到1个小时采集4个样品
原文由 tanker3200(gaowei3200) 发表: 标准是采集10L,检出限是0.2,采样是按照采样规范做就可以了,具体检出限问题,可以依据你的实际采样体积去换算检出限吧
