原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,首先这个液阻数值有理论上的可能性但是出现概率较小,因为就算没有凝析液体还会有管路弯曲的影响,建议查找原因方式如下:1、首先确定检测设备即压力表和流量计准确,测试方法严格按照GB20952-2020《加油站大气污染物排放标准》附录A进行;2、氮气流量稳定时间要大于30s;3、如果按照上述1、2检查后氮气18L/min液阻为0Pa继续加大氮气流量看数据,如果有数值的话可能是正常的,如果仍为0需要核实被测油气回收管线情况。
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:说明管路通常,没有汽油堵塞,所以没有压力。
原文由 团子肥肥(v2849472) 发表: 氮气28L/min液阻是有数值的
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表: 流速越大,液阻越强,所以定的限值也越大,正常18L/min液阻可能是0,但是28L/min液阻可能是30,这些都是正常的。
原文由 团子肥肥(v2849472) 发表: 就是说只要按照标准来做,测出来18L/min液阻是0,也是正常的?
