主题:【已应助】无组织废气中的非甲烷总烃时效性问题
浏览0 回复7 电梯直达
Insp_ea4dd0b9
我们现在在采集无组织的非甲烷总烃,如果用全玻璃注射器采样,时效性只有8个小时,如果我们将玻璃针筒的气现场打入到气袋中,是否,可以延长样品的保存时间。
推荐答案:ztyzb回复于2022/10/12
楼主是没有采样用真空箱吗?楼主这样做的话理论上是没问题的,注射器采样现场转移到气袋中以达到延长保存时间的目的。实际操作上会有气密性的问题,建议通过实际数据予以验证是否在HJ 604-2017规定的准确度和精密度范围内,后附HJ 604征求意见稿编制说明,其中有保质期验证环节P19
获取验证码
2022/10/12 9:27:38 Last edit by zxz19900120
绿树之林
我们采集气袋是用双联球采集的,真空箱只在废气的时候使用。
Insp_ea4dd0b9
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
有的,但是有时候任务量大的时候,真空箱采样器仪器数量不够
原文由 Insp_ea4dd0b9(Insp_ea4dd0b9) 发表:
楼主,其实像这种瞬时样品没必要非得集中在一个时间,可以错开。对于贵单位这种问题肯定是和HJ 604-2017标准采样要求不符的,标准原文如下
个人两种处理方式:1、参考征求意见稿做好验证并留存,如果验证合格制定补充条款或者作业指导书对HJ 604-2017采样方式进行补充;2、因为非甲烷总烃无组织一般只评价下风向,可以不必同一时间采样,错开一段时间不影响评价,按实际采样时间进行记录
Nerif
p3240291
  你好,我是北京英普瑞环保设备有限公司的,联系15652006080,我们公司生产的真空箱采样器就能一个小时只采集一个样品,最小可以采集1L的气袋。流量只有每分钟10毫升多点。以下是我们附带的产品彩页。感兴趣的话可以看看。
附件:
p3240291
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:
附件:
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
