主题:【已应助】关于TSP新标准检出限问题
浏览0 回复3 电梯直达
normanhill
标准中说 采144m3时检出限是7μg/m3,做环评没问题,做无组织时候,不可能采那么长时间吧,会不会导致 全部未检出呢?
推荐答案:ztyzb回复于2023/02/02
楼主,无组织1h检出限是168μg/m3,未检出是有可能的,但是全部未检出不大现实,毕竟还是有源和本底的,而且为了评价可以适当延长采样时间。
您可能想找: PM2.5/PM10/PM1/TSP大气颗粒物监测仪 询底价
通标小菜鸟
有可能的,这个检出限是在满足该采样体积的前提下得出的,假如标准规定该检出限适用于无组织采样,那就得按照标准要求采集满这个体积
Nerif
这个有最低增重要求的,十万分之一的天平就是1mg,一般无组织tsp一小时6立方米,这个结果是高于检出限的,如果无组织浓度比较低,小于增重要求,只能增加采样时间重新检测了
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
