主题:【已应助】求助固定污染源硫化氢 测定亚甲基蓝分光光度法(征求意件搞)设置旁路管的作用?
浏览0 回复7 电梯直达
拂逆传说
该帖子已被小闫a设置为精华; 奖励积分记录: 小闫a(10分)
求助各位大神这个征求意见稿里面设置的旁路吸收管什么作用
推荐答案:通标小菜鸟回复于2024/05/14
楼主,我的猜想是可能是用来采集平行双样的,就是同时采集双份样品,两个串联的为一组样品,那旁路可以用来采集另外一组平行样品。
您可能想找: 其它环境监测 询底价
通标小菜鸟
楼主,为了减少多组采样时更换样品工作量设计的,如下图
如左图三通位置采集上面两支吸收管
如左图位置采集下面两支吸收管
拂逆传说
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
感谢
拂逆传说
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
如左图三通位置采集上面两支吸收管
如左图位置采集下面两支吸收管
感谢
无尾渔
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主,我的猜想是可能是用来采集平行双样的,就是同时采集双份样品,两个串联的为一组样品,那旁路可以用来采集另外一组平行样品。
固定源是不采集平行样的,特别是烟道外富集法。至今学习到的唯一一个分析标准对平行样有要求的是烟道内富集。(上个世纪的标准就别说了,上个世纪的标准是检出限和检测下限都不分的)
无尾渔
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,为了减少多组采样时更换样品工作量设计的,如下图如左图三通位置采集上面两支吸收管如左图位置采集下面两支吸收管
压根不是多组采样更换吸收装置的。是给排空采样管残留空气用的。尘法采样和气法采样最重要的区别就是这点。要不然干嘛16157到现在固定源的气法样品一直是这个图例
拂逆传说
原文由 无尾渔(v3337749) 发表:
非常感谢
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
