主题:【第十六届原创】【仪器心得】Temtop(乐控) S1 多功能气体检测仪使用心得
浏览0 回复2 电梯直达
houjjun
维权声明:本文为houjjun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
      Temtop(乐控)的这款S1多功能气体检测仪体积很小,很精巧。它可以检测环境空气中PM2.5,温度、湿度、环境空气质量指数(AQI)等指标。
      它检测的指标也还不错,PM2.5检测量程能到1000μm/m3分辨率0.1μm/m3,检测精度虽然和精密的检测仪器没法比,但对于像它这种快检仪器已经算是不错的了。温度检测量程范围-10-60℃,分辨率0.1℃,检测精度差不多能达到±3℃,也还可以。湿度检测量程范围能到100%相对湿度,分辨率也是0.1%RH,精度也差不多能达到±3%RH。环境空气质量指数(AQI这个指标是通过检测别的指标后算出来的,它分辨率是1重量很小只有约2两左右,体积小、重量轻,放到什么地方都合适。
      它有两种供电方式,可接电源适配器供电使用,仪器内部有电池,也可充电使用,号称双重供电。电池待机时间最长可达半个月之久。仪器上面有两个按键,一个是开关机按键,一个是工作模式按键。开关机按键,不难理解,一按开机或关机。工作模式按键是切换刷屏时间的模式,有四种模式,第一种是“A”模式,叫自动或智能模式,仪器设置好的。第二种是“R”模式,叫实时模式,1.5s刷一次屏显示,在这种模式下工作,仪器电池能待机12小时以上。第三种是“5”模式,5min刷一次屏。第四种是“30”模式,叫节电模式,30min刷一次屏,在这种模式下工作,仪器能待机半个月以上。这四种模式按模式按键可以任意切换任意选择。
      该仪器美观、轻便、小巧、功能较多,而且在中国也有生产,价格也不贵,可以买一台放在办公桌上,家里,实验室,生产车间,或是在室外工作或做室外环境空气检测也可以带一台它,待机时间长、检测方便、快捷、实时出数,准确度也还可以。
获取验证码
houjjun
WUYUWUQIU
