原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:谢谢,顺便问个问题,18883-2022里面增加了一列为推荐采样方法参数,这里的推荐时间和流量如果跟某个指定方法的采样流量和时间不对应,那又如何选择呢,这里毕竟只是推荐,这样的情况应该按照18883的推荐流量和时间还是标准中指向的方法里的具体流量和时间?
你如果执行标准是GB18883-2022,你的体积按照执行标准要求来,因为人家制定限值是在参比体积上,所以你必须按照执行标准的体积进行计算,否则你和限值就对应不上了。在该标准附录A A.10.1中,气态污染物按照参比体积进行计算,颗粒物污染物按照实际体积进行计算。
