二氧化硫含量(μg) | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 |
吸光度(A) | 0.055 | 0.068 | 0.078 | 0.103 | 0.170 | 0.237 | 0.290 |
吸光度-空白值 | 0.000 | 0.013 | 0.023 | 0.048 | 0.115 | 0.182 | 0.235 |
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
楼主,您不是后三个点吸光值没上去,是整体偏低,您有没有带质控样即有证标准样品?结果如何?
个人猜测最大的原因是PRA,我们买过几个不同厂家的液体储备液,包装上都带有曲线斜率的,要买能够满足HJ 482-2009斜率要求的试剂,建议您换一下试试;另外还有两点需要注意的您看一下:1、二氧化硫标液要用甲醛缓冲吸收液稀释,用水的话会导致斜率偏低;2、显色过程要用水浴加热,您的空白挺高的,显色温度和时间能满足标准要求吗?如下图
1.二氧化硫标液是用甲醛缓冲吸收液稀释的,
2.显色过程是直接在室温环境下进行。室内温度在24-25度。显色时间15min钟。
3.PRA试剂是自己配的固态样品,纯度>99.0,买回来自己配的;不是买的储备液。
