楼主,个人经验给你提供两种思路:
1、选用加热除湿烟枪,崂应众瑞等有组织设备生产厂家都有销售,中间需要专家的话用厂家连接管转接下即可,因为没用过贵单位这款设备所以不确定原厂家有无加热除湿烟枪;加热除湿烟枪一般加热温度110℃左右并带有除冷凝水装置保证进入传感器中烟气温度不高于40℃;
2、直接测定湿烟气中二氧化硫的含量,然后同步测定含湿量,用如下公式转换(下图引自HJ 1131-2020二氧化硫紫外法)
后续两点建议:1、用电化学法需要进行一氧化碳干扰试验;2、目前其实很多工序尤其是钢铁厂烧结等已经不推荐电化学法了,干扰因素太多,楼主有条件考虑红外或者紫外吧
