主题:【已应助】高碱pH测定(大于13)
浏览0 回复5 电梯直达
Ins_98af8f52
我想测量含有多种离子的溶液的pH(水泥孔溶液,主要是K~100-400 mmol/L、Na~40-200 mmol/L、Ca~10-40 mmol/L、SO4~20-100 mmol/L),pH一般大于13,请问怎么能够准确的测量他的pH啊。用一般的pH计,校准液只到12.5,大于13了,测试就不太准确。
推荐答案:123回复于2022/06/08
可以用pH试纸比较粗略地检测,比较精确可以用酸碱中和滴定方法检测
您可能想找: pH计、酸度计 询底价
楼主参照附件环保领域方法即可,对于电极要求、如何校准以及注意事项规定的都比较详细,样品pH和缓冲溶液不超过2个pH差值即可。
mingxiaoyan
可以采用两点或三点校准,再就是可以增加体系离子强度,但是必须是中性物质不能改变体系ph
刘彦刚
楼主:你好!这么多的版友给出了忠恳的建议,很希望你能据情采纳,对积极应助者给予肯定哦!
Ins_98af8f52
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
好的好的,谢谢提醒
