原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
楼主,对于RSD的计算公式为:相对标准偏差(RSD)=标准偏差(SD)/计算结果的算术平均值(X)。
或是:相对标准偏差RSD就是变异系数:变异系数的计算公式为: cv = S/x(均值)×100%,该值通常用来表示分析测试结果的精密度。
RSD的计算公式解释
平均值:在日常的检验检测工作中,检测结果是否准确并不确定,但可以通过多次测量的方法来得出一个准确的结果,所测量数据的算术平均值就能代表总体的平均水平。
标准偏差:在实际测定中,如果使用标准偏差,则能反映检测结果的精密程度。对一个样品做有限次测量。
各个测量数据偏差的平方和除以数据个数减1的平方根。由于式中对单个数据偏差平方后,较大的偏差更能突出地反映出来,所以标准偏差能更好地说明数据的离散程度,在实际使用中更加常见 。
