主题:请问怎么用电化学工作站来测量碳的电压和电流???
浏览0 回复6 电梯直达
longgroup
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
小弟我刚刚接触这个行业,对电化学工作站还不了解
我是做超级电容器的,需要用工作站来测量碳的各种技术指标
有哪位高手能告诉我怎么来测?还有用什么方法能使测量的精度最高?
小弟不胜感激
推荐答案:fox910622回复于2005/11/19
不是很明白你的意思,你是指哪种实验技术阿?CV吗?如果循环伏安法得到的峰形不好,可以尝试采用方波伏安,或是差分脉冲伏安技术,一般该技术可以消除扩散带来的影响。
补充答案:
zrldeng回复于2005/11/21
楼上说的对。不过支持电解质也要选好。
yzhanggq回复于2005/11/19
用碳做电容器材料已经非常成熟,再说碳材料的种类也比较多,其电化学电容行为主要表现为电双层,所以测试得到的图形为平行四边形或接近平行四边形,一般不会出现氧化还原峰。
longgroup
zrldeng
不是很明白你的意思。呵呵,我也是菜鸟。大家多交流一下。
longgroup
谢谢你回复
可能我没说明白,不好意思
简单点,就是用哪种方法能使测量峰电位的准确度最高
fox910622
yzhanggq
zrldeng
