主题:求助:标准使用液发生沉淀!
浏览0 回复13 电梯直达
caihongxian
昨天做火焰原吸Cu,Zn,Pb,Cd时用环保总局的标准溶液Cu:1000mg/L,Cd:100mg/L,Zn:1000mg/L,Pb:1000mg/L按标准要求配制中间标准溶液,当加入时发生浑浊,放置一段时间后瓶底有少量白色沉淀,做了标准样品后,Cu,Zn在范围,Cd,Pb不在范围.Cd的标曲吸光值明显偏低.用的是超纯水,电导率2.3.这是何种原因?
lyzwyq
太简单了,没法分析.把整个配制过程写出来吧,附上引用的是哪个标准.大家集思广益,共同研究.
zhuhongwei
pizy
caihongxian
根据标准国家环保总局{水与废水}第四版,中间标准使用液用0.2%的硝酸溶液,GB-7475-87国家标准用1+499硝酸溶液稀释金属储备液,这酸度还不够?应如何控制酸度.水不纯,标准储备液是否影响?
insnfeng
我的猜想:
一/可能由于放置时间过长或者放置的酸度不够,所以镉保存不了。但是,国家标准中心有5ppb的镉,在0.5mol/L的酸度,塑料瓶的情况下能够保存一年。
二/如果是石墨炉,上机的时候的酸度不够,酸度不够可能会产生吸光度过低,没有吸光度。
shoushou82
xyao
我在做的时候也有这种情况,酸度不够是一种可能。我在做橘子中重金属的时候也有这种情况,和样品的预处理程度也有关系
caihongxian
我用的是Cd标准溶液:100mg/L(国家环保总局).以前用1000mg/L的没有此问题.大家用多大浓度的?
caihongxian
白色沉淀不是氢阳化物沉淀,我测的中间标液为酸性.是硫酸盐沉淀吗?
pony2002
你用的这几种标准溶液有硫酸基体的么?
如果有那肯定不能配到一起了
