原文由 夕阳(anping) 发表:进样针尖距离石墨管底部1毫米的位置最佳(这是指进样量为20微升的状态下)。其原因:针尖过高不利粘稠样品完全滴落下来;针尖过低、甚至碰触到石墨管底部,进样针吐完样品复位时,多少会沾附一些样品带回到清洗杯,如此会影响测试结果的重现性。请看附图:借贴问下夕阳老师,上次我石墨炉测样品,针头位置调好后,进样,在石墨炉孔洞表面出现液体,也就是说没有完全打进去,但是我针头是扎进去的啊?而且针头吸液也没看出问题啊,后来我换了个针头就好了,也没弄清楚啥原因。针头的问题吗?但是针头看起来一点问题没有呢,能正常吸液。。。。。。
原文由 小俊俊同学啦(Insm_d5f8a0e5) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表: 你提出的问题也是常见的故障;这其中的原因如下:(1)进样针的针尖垂直度不够,在进样时,针尖剐蹭到石墨管的进样孔的内壁,造成一部分样品潴留在进样孔处,当升温开始载气供给时,这些挂在进样孔出的液体就会被反吹出来。(2)进样针的针尖垂直度符合要求,但是进样针与石墨管的进样孔没有形成同心圆,故在进样时,进样针针尖仍然与进样孔发生剐蹭,致使样品潴留在进样孔壁上。(3)进样针外壁因样品的污染变得不光滑了,故,进样针在吸样或吐样时会造成挂液在针尖外壁上。解决方法:用乙醇棉球擦拭针尖。嗯嗯,明白了,谢谢夕阳老师的解答!很专业!
