主题:【已应助】关于镍的吸光度
浏览0 回复6 电梯直达
挖了蘑菇累死
大家好,最近本人在做镍这个指标,用的仪器是PE-AA800,方法选择了火焰法,吸收-背景,做标线的时候,浓度(μg/ml)和吸光度分别为:0.2/0.005,  0.4/0.011,  0.6/0.020, 1.0/0.030, 2.0/0.058,想请教一下大家,在上述浓度下这样的吸光度是否正常?是否偏低?谢谢!
推荐答案:ztyzb回复于2022/09/02
楼主,我们用的是900T,贵单位灵敏度和我们的差不多。主要设备灵敏度和设备以及灯能量都有关系,建议楼主还是通过相关系数以及质控样准确度来判断。
获取验证码
wuyuzegang
标准曲线主要看线性,斜率和截距等指标,具体吸光度和仪器灵敏度有关
挖了蘑菇累死
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
好的,谢谢老师。我还想请教一下,我在做镍这个指标的时候,同一管样品会重复检测3次,在结果窗口有个RSD的计算,我发现,总有大约30%左右的样品RSD超过10%,最高能到30%以上,感觉镍响应的稳定性不是很好(电流15mA,狭缝选择了0.7H,灯的能量在50左右)。后来用铜试了一下,铜重复3次的数据RSD还是很不错的,基本上都在5%以内。
您这边做样的时候,有遇到过这样的情况吗?
挖了蘑菇累死
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:
好的好的,谢谢老师指导,现在就是担心仪器的灵敏度不行,所以发帖和老师们请教一下。
原文由 挖了蘑菇累死(Ins_0fbcc488) 发表:
楼主,狭缝选择默认即可;铜应该是火焰最好做的,镍有波动也正常,可以多测几次,并不一定非得取三个的平均,可以是两个
p3104474
感觉吸光度有点低。我们用的是岛津。2mg/L吸光度在0.2左右。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
