原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
楼主,您这是分析什么项目?用什么标准?用去离子水定容不合适,1%盐酸也不合适,火焰法金属标液、标样一般是用稀硝酸稀释,包括样品也是,得消除基体干扰。
另外您的稀释倍数有点大了,一般单级稀释不超过100倍,超过100倍要分级稀释;再者标液过期了,不建议再用。
(1)我这就是正常的矿石浸出液,金属元素分析呀,要配制相应的标准曲线。
(2)你说用稀硝酸稀释,一般是1%吗?(不能用去离子水,是因为会导致水解吗)
(3)基体干扰,我查了下也就是指物理干扰,第一可以通过配制与待测液基体一致的标准溶液,因为浸出液组成较复杂,这点不好做;第二可以稀释样品来做,这可行;
第三用标准加入法,因为样品较多,测试太麻烦,不可行。
(4)您指出稀释倍数太大,我这里是1000~200倍。可我这是标准曲线的样品,就比如上面的例子,锰的标准溶液1,2,5mg/L的吸光度就已经是0.2,0.4,0.87了。如果增加稀释倍数到100的话,配制10,20,50mg/L的标准溶液的话,吸光度就会增加到2,4,8左右了,就不满足吸光度0-3A的要求了(原吸火焰法吸光度是这个要求吧)
写的比较多,如果大佬看到,能够解答就非常感谢了。
