主题:【已应助】可燃气体报警仪检测记录怎么设计格式
浏览0 回复6 电梯直达
小七麻麻
依据 GB12358-2006 作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求,实验室申请了该项目的检测能力,请问原始记录中的报警误差怎么做
各位老师帮忙看看我做的报警误差对吗
附件第  页共  页
可燃气体报警器检测原始记录
仪器名称:可燃气体报警器规格型号:GTY-PD20出厂编号:XCL4000025
量程范围:(3~100)%LEL制造商:天津市浦海新技术有限公司
1、外观及结构□符合□不符合
2、报警仪声、光报警情况□有信号□无信号
3、电池性能检查□符合□不符合
4、检测误差
标气浓度
(%LEL)
指示值/%LEL检测误差(%FS)
123平均值
2019.51919.719.4-3.0
4038403939.0-2.5
6061616161.01.7
5、报警误差
报警点
(%LEL)
报警示值/%LEL报警误差(%FS)
123平均值
1514.51314.714.1-4.7
推荐答案:ztyzb回复于2024/05/22
楼主,(%FS)指的是误差占满量程的百分比,所以下面分母应该是100%LEL,也就是20%LEL时误差计算值是-0.6%FS
小七麻麻
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
谢谢,已修改,麻烦帮我看看报警误差做的对吗
楼主,1、标准中未提及测3次取平均值,您测3次取平均值感觉也没问题;2、报警误差的定义是最大相对偏差;3、不是%FS
小七麻麻
附件第  页共  页
可燃气体报警器检测原始记录
仪器名称规格型号出厂编号
量程范围制造商
序号检测项目检测结果
1外观及通电检查外观完好,标识、附件齐全,通电显示正常
2检测误差标准值
/%LEL
仪器示值/%LEL误差值
/%FS
123平均值
2019.51919.719.4-0.6
4038403939-1
60616161611
3报警误差报警设定值%报警指示值%报警误差%
15150
4光信号报警正常
5响应时间(s)123    [img=,42,]file:///C:\Users\02594\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image6.png[/img]/
19.520.120.420/
6重复性%标准值
/%LEL
示值1
%LEL
示值2
%LEL
示值3
%LEL
示值4
%LEL
示值5
%LEL
示值6
%LEL
平均值S
6060586061595859.31.2
您再帮我看看,修改完的
路云
原文由 小七麻麻(Ins_e3d3c2ae) 发表:
各位老师帮忙看看我做的报警误差对吗
      1、GB12358-2006应该是报警仪生产企业的产品检测依据,不是计量检定/校准的依据。这项工作不是由生产企业自己做吗?如果你是作为第三方开展校准,那么就应该是申请CNAS的校准能力认可,依据的也是具体报警仪的检定规程/校准规范。如果你是作为第三方进行检测,是不是送检的生产企业作为新生产的新产品的首次申请型式评价呢。如果是这种情况,应该依据具体某种报警仪的型式评价大纲进行型式评价,而不是依据产品标准进行检测,并且也需要取得相应的资质才行。
      2、你表中的3次检测数据的表达不规范,应该是都保留1位小数。平均值作为中间结果可以多保留1位小数(即:修约至小数点后第2位)。最终的“检测误差”并不都是以满刻度的引用误差表示。根据GB 12358-2006表1和表4的规定,应该是“相对误差(%)”与“引用误差(%FS)”二者取其大者。所以“%FS”符号不应出现在表头里,而是应根据每一检测浓度的具体误差表达形式直接写在相应单元格中(如:-3.0 %或-3.0 %FS)。
      3、误差的规范表述,正误差应该带“+”号(1.7 %FS应该写成+1.7 %FS)。
      4、根据GB 12358-2006表2和表5的规定,“报警误差”表达形式应该不是引用误差的表达形式,而是相对误差的表达形式。
      5、根据GB 12358-2006第5.3.5条“重复性”的规定,应该是每一浓度检测6次,取其相对实验标准偏差表证。你检测记录表中没有该项检测结果。建议将第4项名称改为“检测误差和重复性”,实测数据增加至6次,最后一列后增加一列“重复性(%)”。
      另外,对于第5.3.5条的表3表述(如下图),不是很明白。用相对标准偏差表示,为什么表中的要求却要带“±”符号?标准偏差会出现负值吗?
